Hej!
När du skriver elpanelen så utgår jag från att du menar elblocket (EBL), som på de flesta modeller sitter under förarstolen. På EBL:en finns ingångar för solpanel men du måste ha en regulator inkopplad på ledningen innan den går in i EBL:en. När jag var på en träff hos Awimex, som är specialister på solpaneler och liknande, fick jag förklarat att regulatorn kan liknas vid en generator som ser till att rätt strömstyrka och spänning levereras till EBL:en.
/Lennart L
