Bodelsbatteri
Hur många upplever att om man kör kylskåpet under färd på 12 volt saknar fulladdat batteri/batterier när man stannar?
  •  Ingemar och Berit Holmsten (788) 788, OP, 2015-09-03
    Har felsökt och googlat och kommit fram till att felet liger i elblocket, det lär sitta en glassäkring inuti blocket och för att kunna komma åt den måste stolen och blocket lossas, skall besöka Tumbo husbilar idag.
  •  Ingemar och Berit Holmsten (788) 788, OP, 2015-09-02
    Har kollat med kylskåpet avstängt, ingen laddning då motorn går bara när 230 v är anslutet.
  •  Lennart Andersson (979) 979, 2015-09-02
    Så upplever vi det också! Har kontrollerat laddningen hos Fiat och de säger att laddningen är Ok. Kyl o frys drar 170Watt på 12 volt ca: 16Ampere.
    Jag tror att generatorn inte klarar allt då man kör, varför batteriet ger ström till kylen och detta kan medföra att batteriet är nästan tomt då du kommer fram till tänkt plats. Vi kör på gas då vi har tänkt att fricampa. Bara då vi tankar slår vi över till batteri
