stop
Not found
There is no such thread: 1054471
stop
Not found
There is no such topic:
stop
Not found
  • Tips och trix, region syd,  Ingemar  Holmsten (788) 788, 31 oktober 11:32
    Tips och trix
    //Thomas Granbom
    docx Tips_och_trix_1.docx
    Storlek: 18 Mb
  • Dubbfria vinterdäck,  Stefan Andersson (2330) 2330, 16 oktober 16:48
    2st Hakkapelitta 225/65R 16c (fram) 4st Sailun Endure wsl 1 225/65R 16c (bak) på aluminiumfälgar som nya. Passar AL-KO chassi. Pris 12000kr Stefan 070-960 76 33.
    IMG_0996
  • Batteritid,  Per-Erik Åberg (1928) 1928, 23 september 13:50
    Har en Globetrotter XLI Premium med 2 st 95 ah batterier inga solceller hur länge bör strömmen räcka vid normalt bruk värme på lite lyse och lite tv innan man behöver ladda?
  • Har just köpt dethleffs husbil,  Janne  Olander  (2325) 2325, 19 september 15:49
    Carina och jag har just köpt en Magic Edition -11 och har en del frågor.
    Det finns en kran/ventil under golvluckan framme vid dinetten, vad tömmer man där? När man skall tömma Aldepannan sitter det en ventil med en gul flärp för att tömma pannan, finns det fler ventiler för att tömma pannan? Ha hittat vattenlåset för handfatet men vart sitter det för diskbänken och finns det ett för duschen? Kommer säkert att bomba forumet med frågor!?
    Ps: bilen är halvintegrerad.
  • Svängbar Duschvägg,  Lars-Åke Karlsson () , 26 augusti 14:22
    Om ni har haft problem med att duschslangen har fastnat mellan väggen
    kan detta vara en lösning se bild . sug propp med plastkrok 2st.
    DSC_0036
  • Vinter och sommarisolering,  Börje Karlsson (2255) 2255, 10 augusti 11:16
    Wigo isolering som beställts till Dethleffs Magic Edition 2010 helint. som aldrig använts. Säljes tel. 070-245 93 41 Med vänlig hälsning Börje Karlssson
  • Elfel bodelen,  Jan Olov Näsholm (2304) 2304,  3 augusti 12:15
    Har en 6611 från 07 där displayen har börjat visa 0 Ah fast batteriet är fulladdat. Batteriet är nytt sen i fjol och testat utan fel. Vad kan felet vara?
  • Bodelsel,  Jan Olov Näsholm (2304) 2304,  2 augusti 17:45
    Det står 0 Ah på displayen fastän batteriet är fulladdat.
    Gäller en 6611 från 07
  • Framfädrar,  Hans-Ola Larsson (2256) 2256, 30 juli 11:25
    Har någon ett förslag hur man kan höja en Dethleffs Magic i fram. Finns det fjädrar som är högre en standard?
  • hund med i bilen,  Anne Abrahamsson (2160) 2160, 15 juli 11:35
    Hej!
    Hur gör ni som har hunden med i bilen om ni tex ska lämna den ensam någon timme.
    Har bara AC när vi kör inte annars . Är livrädd att det ska bli för varmt för mina 2.
    har köpt en fiammafläkt som man sätter i ena takluckan, men tror ändå att det inte är tillräckligt. Ska ställa ut den i solen och testa innan vi åker nånstans för att se hur varmt det blir.
    Men undrar hur gör ni andra som har hund med er?
    tacksam för tips.
    Med vänlig hälsning Anne o Inge
  • Har du värmeväxlare?,  Ann-margret Lövling () ,  3 november 14:46
    Har du värmeväxlare till din Aldepanna? Kan det vara så att kranen är till för att öppna/stänga cirkulationen till motorn när du använder värmeväxlaren. I vår bil sitter den kranen i träkonsolen under bordet. Där finns också en strömbrytare där man startar cirkulationspumpen då man vill värma motorn med värme från Aldepannan.
  • Ep Hydralics i Skene,  Kent Anderssn (2311) 2311,  2 oktober 15:12
    Hej.
    Jag köpte en Dethleffs Esprite-17 i våras, den första glädjen över att jag funnit en relativt ny bil med det jag önskade övergick efter några mil till en besvikelse över den höga ljudnivån i bilen. Det gick inte att prata i normal samtalston vid 90km/h, oacceptabelt. Jag hörde mig runt bland andra jag mötte under de första resorna, många sa samma, EP-Hydralics i Skene, ring Miro!
    Sagt och gjort, ringde Miro de Jong. Inga problem, du ska ha EP Comfortfjädrar sa han. Inte den första Dethleffs han bytt på fjädrar på, det kostade 8000:-, ni må tro att jag for därifrån efter 2timmar med en stor undran......har jag blivit blåst eller? Jag körde till Falkenberg via Älvsered och Ullared, en mycket krokig och kuperad väg, bilen gick som på en luftkudde, gungade lite lätt när vägen svängde och krängde.
    NU är bilen roliga och avkopplande att köra, bytet var värt varenda öre!
  • Isolering,  Thomas Thörngren () , 18 september 19:24
    Hej
    vilken prisklass pratar vi?
  • Fjädrar,  urban linuzon (636) 636,  7 augusti 08:30
    Kontakta en FIAT verkstad, dom kan svara
