Hej alla problem när det regnar mycket och när husbilen står parkerad så kommer det in vatten vid sidan om takluckan över dinetten.
Ingemar Holmsten 788
  • Vatten genom luckan, , 12 juli 2022
    Antar att du kollat att tätningar, lucksarg mm är hela.
    Du skulle kunna limma ett plastvinkeljärn på taket, längs luckan på den sida som det "sköljer över", för att leda bort vattenmängden innan den når fram till luckan.
